mreni2011-07-17 19:16:53 // 35192
Srácok!
Az ecu scan által mért km adatokat mennyivel kell osztani,hogy valós értékeket kapjunk?
Valaki nekem 1.45öt mondott anno
Davies1822011-07-17 12:50:05 // 35191
szevasztok Tatabányán keresnék egy olyan szerelőt aki vágja az olasz autókat szeretnék egy nagy felújítást a 156- on de nem tudom hova vigyem ti tatabányai alfások hova hordjátok???
gekki2011-07-17 12:38:26 // 35190
sziasztok!
keresek 156-os alfámhoz (1,6 TS 2001 év végi gyártású) olajteknőt, bontottat de sérülés menteset!!!
akinek van vagy tud eladót jelezzen, köszi!!!
bialcsabi2011-07-17 08:28:24 // 35189
köszi srácok.., NEM ír ki semilyen hibaüzenetet, és a múltkori leállás-megjavulás után megnézettem gépen ..és sehol semmi nyom, csak ennyi: nem indul...-beindul, hibátlan!...!!
Ferke2011-07-17 08:15:30 // 35188
Ilyenkor a motor ikon ottmarad a műszerfalon? Én is arra tippelek, amire Csabi.
Alfa GT-Csaba2011-07-17 00:12:41 // 35187
Lehet hogy a főtengely jeladód szarakszik!Másra nem tudok tippelni!
bialcsabi2011-07-17 00:05:43 // 35186
Sziasztok, segítsetek-hátha valaki tapasztalt ilyesmit..:-( 156 _ 1,9 D a jelenség, hogy az utóbbi pár hónapban, most harmadszor, egyszerűen nem indul. ..! Előzmény nincs, tökéletes működés után leállítva, másnap reggel csak köszörülés...és semmi több. Ami eszembe jutott, végigellenőriztem: Mindkét kulccsal próba, immob-code lámpa világít, elalszik..,gázolajszűrő pár hónapos, de leszedve, kitisztítva, majd újra..és ismét feltöltődik gázolajjal..-- tehát előrejön az üzemanyag legalábbis a szűrőig. Tank felől tápszivattyú búg-működik. Riaszó kiiktatva..--semmi!EGR szelep kitisztítva, nincs felekadva! Olyan, mintha valami megszakítaná a befecskendezést, mert nem tudom elképzelni mi lehet, ha akksi jó, motor forog, ..,,gyújtás" -izzítás van..és nem indul egy DIESEL motor..?!! Idáig kétszer volt ilyen, de 10-15 indítózás után elindult és működött hetekig hibátlanul több ezer km-en keresztül, napi használatban!! De ma végképp leállt, úgy, hogy tegnap este semmi előzmény jel nem mutatkozott! Ötletek?? Köszönöm!
Ferke2011-07-16 23:22:56 // 35185
Hátsó kereszttartó szilentek, és a kerékagyhoz becsatlakozó szilent csinál ilyet. Nekem is ez a parám a kékkel, de egyenlőre még győzött a lustaság és a meleg:))
"Száguldosrác"2011-07-16 19:26:49 // 35184
Szia!Nekem ugyan ez a gondom!Én már mindent kicseréltem,brembo betétek tárcsa,nem javult,kerékagy minimális lógása volt,kicseréltem,a munkahengereket is felújítottam javító készlettel, változás semmi,talán az hogy sokkal jobb a fékhatás és nem mindig csikorog.csak néha néha. próbáld meg először csak a betéteket cserélni.hátha neked bejön.
Dévid2011-07-16 19:11:32 // 35183
2.0 TS 156-ra milyen kipufogórendszert ajánlotok? Egyáltalán a gyári beszállító melyik cég volt, vagy a piacon levő gyártók közül melyik cég termékei a legtartósabbak, persze a mérethelyesség is fontos lenne. Esetleg valakinek nincs tapasztalata azzal, hogy mennyibe fájna körülbelül egy "egyedi" kipufogórendszer 156 alá? Érdemes egyáltalán nagyobb átérőjűt felrakatni, esetleg nemesacél kivitelben... Láttam valahol aluminizált csőből készítettet is, az mennyire lehet tartósabb, mint a sima csőből alkotott? Bocs a sok kérdésért, de úgy tűnik hamarosan hazakerül az autóm a szerelőmtől, és akkor ki kell jelölnöm az új csapásirányt. A jelenlegi konfiguráció folytonossági hiányokat tartalmaz, lyukak formájában, ami nem egészséges hangot is eredményez, ezt kicsit égőnek tartom. :)
zalan2011-07-16 17:27:07 // 35182
Sziasztok! Olyan kérdessel fordulok hozzatok, hogy a kis ribancom menet közben nyikorog hol jobb hol ball de néha duóban nyomják a hátsókerekek, ha fékezek akkor nincs nyikorgás (elég fullsértő). Azon kívül, hogy mindent lecserélnék ami a fékekkel kapcsolatos, előtte nincs valakinek valamilyen ötlete, hogy mit lehetne megnézni vagy megtisztítani vagy szabályozni a tárcsát ??? Előre is köszi a választ!
Jegesmedve2011-07-16 15:39:31 // 35181
Egy kérdésem lenne!? Mitől van az hogy a rádiósmagnó bekapcsolásával felkapcsolódik a helyzetjelző??? :D:D
Jegesmedve2011-07-16 15:39:12 // 35180
pepperino2011-07-16 14:57:52 // 35179
Üdv mindenkinek! 147-be body comp cseréről van valami infótok? Mennyire rizikós?
Coyote2011-07-15 22:33:09 // 35178
Tudom milyen volt a régi csati, a gondom az, hogy az 56 és a 46 csatija nem kompatibilis egymással. Max ha valamelyiket megbontom és összeforrasztom őket. De köszönöm a segítséget és a linket így már olvashatóbb :-DDD
Tocsa2011-07-15 19:20:59 // 35177
Az ábrákon ha szerencséd va látod milyen csatinak kell ott lennie a doksi az összes verziót tartalmazza ! Ha nem érted a szöveget itt egy link ahova beírod és lefordítja katt
Cs.Alfa2011-07-15 17:53:41 // 35176
2.0-ra kellene...
Cs.Alfa2011-07-15 17:53:18 // 35175
".0-ra nem tudtok egy vezmű tengely szög-jeladót?
Vagy hol keressem????Tipp?
Dévid2011-07-15 17:18:45 // 35174
Még egy kisebb törés, és a végén megutolér engem is, ráfordított pénzösszeg tekintetében... :D
rémGtv .2011-07-15 11:26:10 // 35173
Hát igen sajnos ezekre mindig költeni kell :D Eddig amik cserélve lettek : Szelepszárszimeringek , gyűrűk , hajtókarcsapágyak , főtengelycsapágy , hátsókerékcsapágy , fékbetétek , tárcsák , hátsó lengőkarok , és akkor még most jönnek az első lengőkarok , hengerfejtömítés, szelepfedéltömítés :D
GT Ɨ|ѯ2011-07-15 10:52:20 // 35172
lassan eléred a plusz 5-600 ezret..:-)
( Te is..)
rémGtv .2011-07-15 09:48:36 // 35171
Akkor ma lengőkarok cseréje , hengerfejtömítés , és akkor kap még egy olajcserét is Valvoline VR1 részinget :P
Coyote2011-07-15 09:47:21 // 35170
Köszi, de az idegen nyelv tudásom egyenlő a 0-val
De azért köszi a segítséget.
GT Ɨ|ѯ2011-07-15 09:20:43 // 35169
illik:-)
göthe2011-07-14 23:54:39 // 35168
Sziasztok, uj arc vagyok az oldalon, uj autoval s az elsö problémám a bajuszkapcsoloban kiégett az izzo !, leakarnak rola beszélni(mivel nem egyszerü) de nekem egyik kedvencem a müszerfalon, ezért mindenképp csere lesz, szerintem !! Tanácsokat kérnék ill. hogy hol lehet beszerezni !!?? Köszönettel - göthe
Tocsa2011-07-14 23:45:12 // 35167
Katt az alfára! :)
Tocsa2011-07-14 23:44:32 // 35166
Üdv ! töltsd le a manualt innen !
zsiguchan1552011-07-14 21:48:25 // 35165
Célszerű már előtte leengedni és frissel feltölteni utána .
TSiga ( I am the TSIG)2011-07-14 21:42:58 // 35164
Ha nincs benne víz, akkor nem. De ha már HFtömítést cseréltél, akkor már illik az olajat is.
rémGtv .2011-07-14 21:33:45 // 35163
Üdv mindenkinek ! Hengerfejtömítés után célszerű lecserélni a motorolajat ?
MikeTheDevil2011-07-14 21:15:54 // 35162
Ha lehetséges akkor légyszives töltsön fel nekem képet valaki vezérlésrögzítőről mert nem tudom hogy nekem melyik van 1.6-os vagy 2.0-es.
Előre is köszi.
Peta742011-07-14 19:27:36 // 35161
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni ha valaki tud olyan szerelőt aki tud hegeszteni mert egyik barátomnak eltörött a kipufogója nyaralás közben Badacsonytördemicen . SOS! hÍVJA EZT A Számot 0630706220401. Alfaamore tag Zotya littlie soldier.
Dekka2011-07-14 18:27:10 // 35160
na jah, sajnos amatchboxon csak a gyari beallitasok vannak, de a funyirot viszont muszaj kivilagitani, juteszembe, az 1.4-es motor termel elég lovat h hajtsa a generatort ekkora teljesitmenyu izzokhoz? :)
kbk2011-07-14 18:05:06 // 35159
en is beszerzek egy szettet, csak most meg elotte klimakompira meg nyaralasra kell a love :)
Joker 1562011-07-14 16:12:38 // 35158
Nekem is ilyen van benne...Sokkal jobb mint a sima izzók. Szegény "nagykorú" Dekka nem tudhatja, mert a matchbox-okon nem állítanak fényszórót! :)
Kese2011-07-14 16:06:19 // 35157
mar meglett a hiba oka, a magasnyomású naftapumpa volt a hibás!!!kicseréltem pöcc-röfff -re indult!!! kösziiii mindenkinek
kbk2011-07-14 13:31:50 // 35156
az jo lenne, koszi! :)
Dekka2011-07-14 13:28:43 // 35155
szarabb nemhinnem h lenne, de ha gondolod csinalok majd kepet h hogynez ez ki a gyakorlatban
Buddha2011-07-14 13:07:03 // 35154
Próbáljátok meg a nyomásszabályozó szelepet kicserélni, ha erre sem indul akkor pedig valamelyik porlasztó adhatta meg magát, vagy akár több is, ha nem épül fel a nyomás. Ki kellene mérni a porlasztók veszteségét, az sokat elárul! ;-)
kbk2011-07-14 12:51:47 // 35153
mind1, igazabol az a lenyeg, h szarabb ne legyen a halogennel, ugyanis a helyzetjelzom mar feher ledes, igy ha ezt be tudnam tenni melle, nem lenne felemas, a xenon meg jo dolog de nincs kedvem miatta kuzdeni a sunokkel, ergo ez nekem perfekt megoldas lenne! asszem majd kiprobalom, koszi! :)
Dekka2011-07-14 12:29:03 // 35152
erre nemtudok valaszt adni,mert mostansag ritkan hasznalom este az autot, meg amugyis csalen allnak a lampaim, nem mervado h en mit latok vele
kbk2011-07-14 12:19:34 // 35151
hm, és a hirdetés szövege alapján .... valóban jobban is világít a sima halogénnél?
Dekka2011-07-14 12:10:28 // 35150
enyémbe ilyen van, nyugodtan kinyittathatja a motorteret a sün, csak egy sima izzót fog látni, szép fehéren világit :)
Coyote2011-07-14 11:33:26 // 35149
A másik problémaám pedig az hogy a kormány légzsák vezérlő kábele és a duda kábele nem passzol a 46.nak a csatijába. Ehez van valami csatlakozó vagy esetleg valami megoldás?
A kis fekete csatlakozót kéne párosítanom a nagy sárgával.
Köszönöm.
Coyote2011-07-14 11:30:32 // 35148
Üdv mindenki!
Kis segítség kéne. Szeretném befaragni a 46-omba az 56-os kormányát. Vagyis nem a kormányt hanem a forgó kábelt. A kormány bemegy egy az egybe de a forgó kábel nem passzol. Rakok pár képet is, hogy lássátok mi a helyzet. Meg lehet oldani, vagy mindent cserélnem kell középen. Ezt a megoldást nem szeretném mert nem illene bele a 46-ba az 56 kerek bajuszkapcsolója. Szoval mi a megoldás? Nem kéne sok, hogy beférjen csak az a kör alaku rész kéne levenni valahogy és akkor már jo is lenne. Na itt vannak a képek. Bejelölöm mi van utban :-D Ez a kormány zár része és a bajuszkapcsolo része.
Remélem sikerül megoldani.
Köszönöm.
Trombozis2011-07-13 19:11:24 // 35147
Tudja valaki, hogy mit lehet még a tolatóradar tisztításán kívül megnézni annál a hibánál, amikor műszerfalon figyelmeztet a tolatóradar hibájára. Ez a "P radar jel nyilacska" piktogram pislákol a fejbe. :-)
Köszi a válaszokat. :-)
Kese2011-07-13 16:58:52 // 35146
Üdv! ien kérdésem van,találkozot valaki mar oannal hogy 156-os,1.9jtd,istenér se gyujt be??? a program nem jelez hibát,semmit,a tartályba levö pumpát cseréltük,a magasnyomású üz. érzékelöt is, es semmi! valakinek vaalami tipp?? én már a csak a magasnyomásu pumpára gyanakszok, mértem a nyomsást az enyémen,es a srácén is ,és öneki 40-50bart csinal csak mikor startolva van,az enyémen fokozatosan megy fel es indul, az övén meg sak kb ennyin van 40-50!!! szerintetek?
kbk2011-07-13 16:13:51 // 35145
Srácok, ez az izzó mi fán terem? Ilyesmiről most hallottam először, ez legális, mármint a rend őrei mit szólnak hozzá?
Pink_Pig2011-07-13 15:58:24 // 35144
Azt szeretném kérdezni, h, nem ismertek-e Tata környéki alfást akinek van diagnosztikai kábele, meg szoftvere??? Ja s persze ráér a jövő héten egy diagnosztikát futtatni a kocsimon.
Üzeneteket privátban is lehet.
Előre is kösz
mesa2011-07-13 11:00:03 // 35143
Lambdaszonda, LMM gyorsan kopó alkatrészek :)) illetve :(
