SzJanos2015-07-02 08:06:04 // 69071
Biztos volt már aki cserélt izzót otthon maga. Van valami trükkje, hogy kell leszedni a tompított fedelét? A kézikönyv szerint csavarni kell, de gondoltam megkérdezem mielőtt nekifogok.
Shadin2015-07-01 23:18:03 // 69070
Kit is tisztelhetünk Másban? :-D
Shadin2015-07-01 23:16:12 // 69069
Basszus tényleg. :-)
Akkor helyesbítek.
Légmennyiségmérő
Légtömegmérő
Akkor helyesbítek.
Légmennyiségmérő
Légtömegmérő
Vermacy2015-07-01 22:18:18 // 69068
A többi alá nem fért be a gép...
Igaz, alig jutottak ki az építési területről ;)
Csabi2015-07-01 22:17:29 // 69067
Hát a füstös kép ciki,ami a márkánkat illeti, de szerencsére a tekintet másra irányul..:)
Csabi2015-07-01 22:03:14 // 69066
Csak , h kötekedjek...
Az LMM és a MAF ugyanaz, egyszer már beszéltünk róla...:)
Vermacy2015-07-01 21:56:49 // 69065
Liquid2015-07-01 21:50:37 // 69064
Hogyan kell? csak hogy tudjam
denil12015-07-01 21:27:40 // 69063
Basszus es tenyleg :D
Egyelore a mostani is ingyen van mert tesztelem,h tenyleg okes e. Eddig ugy nez ki ez volt a ludas.
Shadin2015-07-01 20:39:40 // 69062
Üdv a klubban. Használd és ne keresd az okát, vagy vetesd vissza a lambdát 900-950-re.
Amiket feleslegesen cserélnél:
-EGR
-szívósor
-LMM
-MAF
-geometria cuccok
-stb...
Jelenség, a kért tb. nyomás konstans, míg a kapott pedig hullámzik. MInden más ok.
-EGR
-szívósor
-LMM
-MAF
-geometria cuccok
-stb...
Norby2015-07-01 20:15:36 // 69061
Hello mindenki!
Ma kicsit megkergettem a lovakat.
Arra lettem figyelmes, hogy teljes gázon a turbo nyomás 1,3 és 1,5 között ingadozik. Mit a fordulatszám mérő, mikor túráztatod!
Mi okozhatja ezt?
Mi okozhatja ezt?
Haddel2015-07-01 20:11:03 // 69060
A fényszóró izzókat nem jelzi.
SzJanos2015-07-01 19:01:40 // 69059
Ma egy újabb anomáliára lettem figyelmes. Kiégett a bal első szélső ízzó, de nem jelezte, csak amikor beálltam a garázsba, akkor láttam, hogy valami hiányzik. Azt tudom, hogy a tolatólámpám rossz, de ott inkább gyanakszom a tolatólámpa kapcsolójára. Viszont elöl csak jeleznie kellett volna, ezt már a 147 is tudta. Nem alap a visszajelző rendszer?
Dzsozy2015-07-01 18:01:24 // 69058
Köszi mindenkinek! akkor 1481 mivel egr nem valószínű, én a bátrak, vagy a hülyék közé tartozom:) . 2.2 JTS a verda. Igaz anyu, 1.4 banyás daewo kalosába is van egr, de az enyémben én nem láttam. Ezt a hibakódot folyamatosan tartja? Mivel ma már nincs hibaüzi, tegnap folyamatosan volt. Igaz ma nem kapcsoltam klímát.
.......................2015-07-01 16:12:28 // 69057
gyerekjáték kimérni az izz gyertyákat egy 1200Ft os multiméterrel,
még a csatlakozót sem kell lehúzni az izz gyertyáról
Shadin2015-07-01 16:07:34 // 69056
És én meg itt ajánlgattam a relét próbára ingyé :-)
denil12015-07-01 15:26:12 // 69055
Az NGK is nagyon jó.
denil12015-07-01 15:23:34 // 69054
Az nem biztos. Lehetséges még az izzítórelé.
Szóval mielőtt vennél új gyertyákat, nézzétek meg a relét,h stabilan működik e.
Nekem épp most volt ilyen problémám. Ugyanezt írta ki és cseréltetni akartam a gyertyákat de a szerelőm mondta,h lassan a testtel, előbb derüljön ki,h tényleg gyertya e. Végül igaza lett. Relé lett :)
Dömpi (il dottore)2015-07-01 15:20:16 // 69053
A P1482-t evente 1x nekem is bedobja. Kitörlöm, és nem jön vissza. Egyszerűen valami pillanatnyi rövidzárat csinál és nem kapcsol a venti 2. fokozata.
Amikor a hibát dobja, nem is kellene hogy kapcsoljon. Amikor ez a hiba előjött, akkor mindig éppen indítottam be a kocsit. A rendszer ilyenkor gondolom végigellenőriz mindent, és a hiba fennállásakor egyszerűen nem tud egy pillanatra kapcsolatba lépni a ventillátorvezérléssel. Ez a másodperc töredéke lehet, de elég ahhoz, hogy kidobja a hibakódot. Amúgy viszont minden működik rendesen.
yani🍀2015-07-01 15:05:45 // 69052
yani🍀2015-07-01 14:57:37 // 69051
Azért nem mindegy a hibakód, mert a P1481 valóban a hűtőkör hibájára utalhat, a P1485 pedig EGR áramköri hibát takar
.......................2015-07-01 14:50:17 // 69050
hűtőventillátorok reléinek vezérlési hibája: P1481, P1482, P1483
1485
amúgy a Multiecu scan írja alul a Possible Faulty t
1485
.......................2015-07-01 14:46:26 // 69049
a ventit ELM 327 böl Multiecuscannal ki lehet vezérelni
az "Acurator " menüben van
szoftveresen be ki lehet kapcsolni
és kiderül ,hogy a venti rossz ,vagy más
Dzsozy2015-07-01 14:29:41 // 69048
Szép napsütötte napot kívánok Mkinek!
Segítséget kérnék: Klíma bekapcsolása után kaptam egy hibaüzit. Lali kiolvasta nekem, amúgy is mentem volna hozzá. P1481 vagy 1485 most hirtelen nem is tudom. Ismeretlen hibajelzés, ezt írta a gép. Beleásta magát a történetbe, mert nem hagyta nyugodni, és telefonált, hogy klíma ventilátor rendellenesség, vagy valami hasonló, ventilátorral kapcsolatos a dolog. Még mielőtt futnék a márkaszervizbe 9500,-ft+áfás óradíjért megnézetni, megkérdezném itt a nagyérdeműt, hogy esetleg valamit itthonról tudnék ellenőrizni?
droberto2015-07-01 13:43:39 // 69047
Nem jól emlékszel. :)
A fogyasztás akkor 2 l/100 km (ennél a compnál, gyakorlatilag ez 0-át jelent), ha nincs pillanatnyi átfolyás. Ilyen akkor fordul elő ha motorfék üzemben haladsz. Motorfék pedig csak akkor van amikor ténylegesen lassulsz az adott fokozatban/sebességnél. Ha lassan mész (vagy nem váltasz vissza) hiába nem nyomod a gázt az alapjárat visszi a kocsit és így van valós fogyasztás.
Másrészt pedig minél lassabban mész annál inkább nő a fogyasztásod 100 km-re vetítve (Pl.: alapjárati gurulás 1. fokozatban).
Sok típusnál egyébként álló autóban alapjáraton a mérési metódus átál l/100km-ről, l/h-ba.
David | Centocinquantanove2015-07-01 13:18:57 // 69046
Nekem is elég vakfolt ez a téma, de az adatok eddig a sztorit igazolják... A fene se tudja...
vzolee2015-07-01 12:54:33 // 69045
Köszi, akkor ezek közül rakatok bele.
.......................2015-07-01 12:41:25 // 69044
Beru ,Bosch a megfelelö ezek a gyári beszálítók is
a többi típus lom
a többi típus lom
vzolee2015-07-01 11:42:09 // 69042
Nem lehet, hogy a jobb oldali pedált nyomod? :)
Én ilyet még nem vettem észre, nekem max akkor megy fel, ha lassan gurulok üresben.
Dömpi (il dottore)2015-07-01 11:40:07 // 69041
Újabban érdekes dologra lettem figyelmes:
Eddig, ha motorfékkel vagy üresben gurultam és akár fékeztem akár nem, a pillanatnyi fogyasztás folyamatosan 2,0 volt (kivéve persze, ha regenerált).
Mostanában, egészen addig, amíg nem nyomom be a féket, ugyancsak 2,0, de amint elkezdek fékezni, elkezd emelkedni a pill. fogyasztás 2,5 majd 3,0 majd 3,5.
Ez vajh. miért?
Ez vajh. miért?
vzolee2015-07-01 11:33:35 // 69040
Én is, plusz nem is várnék rá 6-8 hetet :)
GTPeti2015-07-01 11:26:21 // 69039
Kicsit szkeptikus vagyok. :)
David | Centocinquantanove2015-07-01 11:02:45 // 69038
A múltkor pont én is nézegettem a gyertyákat, a két legismertebb alkatrészkereskedőnél, utána ebayen is. Erősen meglepődtem az árkülönbségen.
David | Centocinquantanove2015-07-01 11:00:49 // 69037
Egy kellemes keserédes csalódás az autóval kapcsolatban:
generátor javítása után (diódahíd + kefegarnitúra) közel fél lityivel eszik kevesebbet a saját mérése szerint (konkrét számot direkt nem mondok :) ).
Egy szaki magyarázta, hogy a döglődő generátornál a gerjesztés miatt foghatja a motor teljesítményt, ami most ugye megszűnt...
Hetekkel ezelőtt kezdett szépen felkúszni a fogyi mindig 1-1 decivel, míg végleg tényleg fél literrel mutatott többet annál amivel mindigis járkálok. Ezt betudtam a klímázásnak, és nem is törődtem vele.
Most viszont klímázással együtt is visszajött a régi jól megszokott fogyasztási érték...
Heppiness :)
Heppiness :)
vzolee2015-07-01 10:30:39 // 69036
Ma reggel kiadta az izzítógyertya ikont és ki is írta, hogy "pre heating glow plugs not available". Gondolom cserélnem kéne a gyertyákat. Milyet érdemes rakni bele?
denil12015-06-30 21:25:46 // 69035
Fussunk ossze holnap?
Shadin2015-06-30 20:30:50 // 69034
Figyu! Tonnányi mérés van a notimon és a köztünk lévő távolság 50 méter...
Sanyi2015-06-30 19:20:04 // 69033
Nekem ugyan ez volt valamelyik nap egy kereszteződésben. Ugyan úgy kiírt valamit egy pillanatra....mintha az olajról lett volna szó a hibaüzenetben. Aztán kulcs ki, be és indult is... rá pár napra meg a parkolóban csinálta azt hogy nem indult,. Gombnyomásra katt és semmi. 2x 3x rányomtam a gombra és indult. Mi az valami front van ami a 159ekre hat csak? :D
Szabolcs 1592015-06-30 15:28:14 // 69032
Nekem a map sensor tol 1500 tol 2000 íg halott volt
denil12015-06-30 11:10:32 // 69031
Tökéletes az is!
Előre is nagyon köszönöm a segítséged :)
Liquid2015-06-30 11:02:52 // 69030
persze, sima ügy :)
de nem ígérem hogy ma meg tudom nézni, legrosszabb esetben hétvégén
denil12015-06-30 11:01:53 // 69029
A map sensor nekem is eszembe jutott, szerintem megnézzük azt is...lehet csúnyán el van koszolódva de az nem magyarázná a lemaradó turbót.
denil12015-06-30 10:59:57 // 69028
Ha pedig már nagyon pofátlan lehetek akkor megkérnélek,h mérj egy turbónyomást és légtömeget 1-2 padlógázas etapon. Nincs a közvetlen ismerősi körömben 159-es tulaj és nem lenne rossz látni másik vas adatait is. De persze tényleg ha csak nem nagy kérés..
denil12015-06-30 10:55:41 // 69027
Meg tudnád nézni valamikor ha nem túl nagy kérés?
denil12015-06-30 10:55:08 // 69026
Meg fogjuk nézni ma az EGR-t. Az ábra elég hasznos így még egy laikus is össze tudja hasonlítani. Van szerelő itt Pesten aki nagyon vágja a dolgokat és be is fogok jelentkezni hozzá.
norbi04092015-06-30 09:39:26 // 69025
Komolyan mondom már mindenben rémeket látok...
Most feltöltöttem max-ra, figyelgetem, hogy mennyire fogy. Bevallom a kiegyenlítőre ezelőtt nem tudom mikor lesten rá...
Giuntini2015-06-30 08:59:25 // 69024
Én azt mondom ne találgass! Ajánlom neked Szatyi mestert, hidd el ő kideríti a problémát. Nem érdemes itt találgatni. Nála a szakértelem megvan, és nem a levágós fajta.
Csabi2015-06-30 08:57:56 // 69023
Semmit nem jelent , h látszólag "tiszta", azt kell vizsgálni, h maga a szelep könnyedén, akadás mentesen mozog-e. Ha a tengely és a persely között, már egy kicsivel is nagyobb a játék, akkor az ha kormot kap szorulni fog...
De mint már írtam is marha egyszerűen ki lehet deríteni, vagy MES-el, vagy amit Szosza írt...ennyi.
Erhard 242 (Pure Energy)2015-06-30 08:27:30 // 69022
fél év alatt 1-2 deci nyáron pl nem gáz
