Hege2015-05-27 12:45:32 // 67835
Érdekel esetleg valakit az ajtóbehúzóban található takaró gumi, (ami a két csavart takarja) mert van 1 db bézs színűm eladó? Ha valakit érdekel keressen bátran.
Liquid2015-05-27 12:04:04 // 67834
Én tudom, ez alapján írtam. Ha megnézed akkor az A1-es adapter kell az ABS-hez és a Xenonhoz, mindegyik 159-nél. A többi vezérlőt az ELM327 el tudja érni alapból is.
mex862015-05-27 11:54:33 // 67833
kicsi kék van nekem is, mäs autoknäl is bevält
még egyik se halt meg emiatt.
adapterkäbelom (a 3szinü vagy hogy volt) van elado ha vkinek kell
mire megjött eladtam a 159et
mostanäban nem is lesz ujra valszeg, szal eladnäm.
ki sem bontottam...
ki sem bontottam...
.......................2015-05-27 11:37:11 // 67832
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
itt a lista .hogy mihez férsz hozzá csupasz ELM327 el
és mihez kell Adpter
Liquid2015-05-27 11:27:07 // 67831
ez így nem teljesen igaz, az adapter csak az ABS-hez és a Xenonhoz kell
denil12015-05-27 11:23:45 // 67830
Kár,h ezt nem lehet használni almához.
Persze tudom akinek almája van az fizessen :)
.......................2015-05-27 11:11:55 // 67829
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
lehet csak egy pár ellenállást kell kivenni,és akkor jó lett volna
.......................2015-05-27 11:07:11 // 67828
nekem tökéletes a Mini kis kék ELM327
a 159 hez alap usb s kábellel csak a Motorvezérlöhöz férsz hozzá
ez kell hozzá akkor mindent lát majd:
http://kutyubazar.hu/atalakito-kabelek/687-fiatecuscan-multiecuscan-adapter-3-db-kabel-motor-abs-legzsak-szervokormany.html
.......................2015-05-27 11:02:09 // 67827
nekem sem lett semmi baja semminek,
vagy 3 hónapja folyamatosan bedugva volt,akkor sem okozott semmi galibát
Wasco2015-05-27 09:06:25 // 67826
Nem értem, én is a 'kicsi átlátszó kék'-et használom lassan 8 hónapja, volt hogy hetekig ki se húztam a csatiról,de semmi kalamajkát nem okozott..legalábbis még. Jómagam is ebay-ról rendeltem és szállítással együtt kerek 1835 Ft volt. Ez Taiwan-ból jött mondjuk a csomagolás szerint, de hát az is távol kelet.
Nem értem a kód kérést, én is használom Alfa OBD-Demo-val és nem kell kódot ütni. egyszerűen azt üresen hagyva csak rámegyek- miután kiválasztottam a vez. egységet- a csatlakozásra (az előtte lévő procedúra megegyezik a leírtakkal) és csatlakozik. Előjönnek alul a piktogramok és lehet tesztelni is vele, persze mivel Demo egyszerre csak 4 dolgot lehet pipálni, azokat viszont mutatja, és persze hibát is kiolvas és töröl is.
Sokszor jó volt hogy mindig kéznél van ...
Shadin2015-05-27 08:38:29 // 67825
Skacok!
Valaki lent hagyott a VTT-n egy fehér esőköpenyt. Nálam van.
Dömpi (il dottore)2015-05-26 22:54:15 // 67824
még ezt is ki fogom próbálni, köszi a tippet
Dömpi (il dottore)2015-05-26 22:53:08 // 67823
Kösz, az 12345 és a 00000 nem jött be, de kipróbálom a 01234-et is még.
Dömpi (il dottore)2015-05-26 22:52:06 // 67822
"- ELM327-et bedugod a az OBD csatlakozóba. Típustól függő színű lednek világítania kell.
- A telefonon bekapcsolod a BT.
- A kulcsot beteszed a helyére, de nem szükséges beindítanod.
- Elindítod az Alfa OBD alkalmazást.
- A kezdő oldalon az Interfész résznél két ikon található ( BT és Wifi). A BT ikont válaszd ki. Feldob egy listát milyen BT eszközöket talál a közelben. Értelemszerűen az OBD-ét válaszd! Fog kérni kódot:1234
A mennyiben sikeresen csatlakozott az ELM327-hez az ikonok melletti mezőben az " Interfész csatlakoztatva" felírat jelenik meg."
eddig el is jutottam magamtól, ki is választottam a CF4-et, de ez után kért egy 5-jegyű azonosítót.
próbáltam az 12345-öt, és a 00000-át, de nem jártam sikerrel.
Chianti2015-05-26 22:04:50 // 67821
Ja, ha csak ennyi az egész, akkor menni fog manual nélkül is. Majd jelzem mire jutottam. Kösz szépen, Ciao!
Chianti2015-05-26 22:02:27 // 67820
Köszi, akkor ezek szerint érdemes vele foglalkozni.
Chianti2015-05-26 21:59:58 // 67819
Köszi a segítséget, náluk már próbáltam, de csak a kocsi manualja van fenn, a B&M nincs.
Balazs802015-05-26 20:05:34 // 67818
Én is rendeltem kis kínai kéket! semmire sem jó kuka az egész. Utána rendeltem USB-t az jó de csak a motorvezérlőbe tudok belépni semmi másba se klíma se service multiecuscan-nel.
tdemeter2015-05-26 19:40:39 // 67817
Ezt rendeltem, de nem jott meg meg.
.......................2015-05-26 19:29:15 // 67816
ez?
http://www.amazon.co.uk/iKKEGOL-Bluetooth-Diagnostic-Scanner-Android/dp/B00JQ9MKRM/ref=sr_1_2?s=automotive&ie=UTF8&qid=1418844626&sr=1-2&keywords=ikkegol+odb2
tdemeter2015-05-26 19:09:49 // 67815
Nos, en mar a talin is emlitettem, de nehanyan biztos nem voltatok ott.
Az alfaodb leirasaban ova intenek attol hogy a kis, kek kinai atlatszo odb olvasot hasznaljuk mert konkretan akar karosithatja is a computert.
Meg volt adva a MAC cime is, de sajna nem talalom most azt a doksit.
En megneztem, es arrol volt szo amit mi is vettunk.
En mos rendeltem egy masik eszkozt, remelem az jo lesz.
Haddel2015-05-26 18:47:43 // 67814
Ugyan ezzel szoptam én is,kérte a kódot, beírtam próbaként, hogy12345.Ugy se ment,letöröltem, és letöltöttem a torque alkalmazást.
De akkor kipróbálom majd én is a 11111-el.
Norby2015-05-26 18:16:37 // 67813
Ilyenből van 2 db
http://diagbolt.hu/foldal/97-wifi-obd2-univerzalis-hibakodolvaso-autodiagnosztika.html
Van ilyenem is wifis
A kicsit megfaragva fel lehet hajtani a fedőt is. Menet közben is tudom használni. Gyorsulás mérés, stb
.......................2015-05-26 16:42:06 // 67812
alfadepo.hu
DESQE2015-05-26 15:57:43 // 67811
Sziasztok! Tud valaki eladó kiegyenlitő tartályt (hűtőviz) a 159esemhez? (2.4 jtdm 154kw). Bármilyen információnak örülnék. Előre is köszönöm a segitséget!
mex862015-05-26 14:41:23 // 67810
majdnem eltalältam :D
.......................2015-05-26 14:09:31 // 67809
11111
.......................2015-05-26 14:07:31 // 67808
alfa ODB config
http://www.alfaobd.com/AlfaOBD_Android_Help.pdf
.......................2015-05-26 14:05:17 // 67807
nem tudom mivel mükszik az Apple cuccokkal
.......................2015-05-26 14:02:51 // 67806
yani🍀2015-05-26 13:18:37 // 67805
- Ezután válaszd ki az autó típusát, a lekérdezni kívánt részt, és a megfelelő vezérlőegységet. Szerintem neked a CF4-es egységed van, de ha nem jársz sikerrel, próbáld ki a CF5-öt.
- ha ez megvan, akkor csatlakoznod kell a vezérlőegységhez. Ha sikerül kiírja, hogy "vezérlőegység csatlakoztatva"
- Az alkalmazás alján az eddig nem aktív ikonok aktívak lesznek. A másodikra kattints és ott válaszd az adatok beolvasását. Szépen kiolvas minden adatot a motorvezérlőből.
Természetesen, ha olyan értékeket akarsz nézni, amihez működnie kell a motornak, akkor be kell indítani
mex862015-05-26 13:17:19 // 67804
leirtäk sokszor...
keress
amugy 00000 vagy 01234 vagy hasonlok.
keress
Dömpi (il dottore)2015-05-26 13:01:45 // 67803
Tegnap össze akartam hozni a telómat a kocsival. Az ELM327-et felismerte, de az AlfaOBD kért egy 5-jegyű kódot. Mi az? A kocsihoz nincs kódkártyám.
zsoltika2015-05-26 11:59:49 // 67802
Köszi az infót!
És egy ilyen sima bt vagy wifi elm327 PC-vel működik? Vagy arra más fajta, usb-s kell? (mármint nyilván ha van a laptopon bluetooth)
ValeRossi462015-05-26 11:54:02 // 67801
jaaaa,nem tudtam :D
Liquid2015-05-26 11:42:44 // 67800
mailben kellett elküldeni
ValeRossi462015-05-26 11:27:01 // 67799
hogy kell feltölteni? Akartam Én is,de nem találtam :(
.......................2015-05-26 11:25:00 // 67798
szerintem speckó iPhone kompatibilis adpter kell
van is ami ebayon ,de 100 euro körül van az ára
jobban jársz ha veszel egy sima ELM327 et bluetoothal + egy használt androidos telót
tudomásom szerint az Apple re a szoftver sincs ami feldolgozza az adatokat
a Multiecuscan windows Phone val megy elvileg + normál PC vel
az AlfaODB ,Torque ,stb pedig Androiddal
zsoltika2015-05-26 11:02:52 // 67797
Ez a wifis olvasó csak androiddal működik? Vagy iOS-el is? Nekem iPhone-om van, ahhoz kellene valami hasonló kütyü :) Létezik egyáltalán?
Liquid2015-05-26 10:49:22 // 67796
neveztem a Selénia Rally-s fotópályázatra, tessék szavazni :)
A mackós és a fasoros az enyém :)
SzJanos2015-05-26 09:01:14 // 67795
Szia, amenn,ire rémlik, sima ügy abpárosítás. Autoban alapból aktív a bluetooth. Ha telefononaktiválod, akkor rákeresel és párosítod. Innentől működik, ahogy előttem írták, bár nekem nincs gondom a hangminőséggel.
Hege2015-05-26 08:38:51 // 67794
Én már egy ideje használom. Össze vannak párosítva, a telefonon folyamatosan be van kapcsolva a bluetooth. Amikor a kocsihoz érek és elindulok automatikusan összekapcsolódnak így nincs gond a telefonnal (most felvegyem, ne vegyem). Bele lehet menni a telefonszámok listájába és könnyen kezdeményezhetsz hívásokat is.
Viszont néha (nem minden beszélgetésnél) akivel telefonon beszélek panaszkodik, hogy rosszul hal mintha messziről beszélnék, pedig a mikrofon a csillárba van elég közel, már múltkor szét is szedtem és egy filc réteget eltávolítottam a mikrofonról. Azóta egy fokkal jobb, de nem százas.
ValeRossi462015-05-26 06:25:30 // 67793
Nem vagy vele egyedul :))))
Regota szemezek veluk,folyamatosan nezegetem oket a mobile.de oldalon :)
Liquid2015-05-26 00:17:42 // 67792
Chianti2015-05-26 00:11:12 // 67791
Szevasztok! Rég jártam errefelé, sajnos mostanában kevés időm van Amorézni, de remélem azért számíthatok a segítségetekre. Arra lennék kíváncsi, hogy Anroidos okos telót össze lehet-e hozni a Blue&Me-vel? Ez az első okos telóm, és a Blue&Me-t sem használtam korábban. Emlékszem korábban valaki linkelt már magyar nyelvű használatit hozzá, de nem találom. Nekem sajnos csak német nyelvű van. Egyáltalán használja valaki közületek a Blue&Me-t? Érdemes vele próbálkozni, vagy keressek más megoldást?
Liquid2015-05-25 22:31:54 // 67789
azt gondolom, bár perpillanat ez nem zavar :)
Erhard 242 (Pure Energy)2015-05-25 22:25:30 // 67788
és a legnehezebb eladni :(
Liquid2015-05-25 22:14:39 // 67787
egy van is a hahun. Most megnéztem mi az aktuális kínálat. Az érdekes, hogy az árak semmit se csökkentek az elmúlt közel 3 évben, viszont sokkal több 2.4-es van mint akkor, köztük sok TI.
Dömpi (il dottore)2015-05-25 22:03:41 // 67786
ja, nézegetem őket
