Jó dolog, csak érteni kell, hogy mit akar a Vas. Ez az, ami nem egyszerű...
Amikor a 156-al fekve maradtam az egr miatt teljesen mást reklamált az elektronika. A német szerviz valahová feltöltötte a kiadott hibakódokat, majd onnan kaptak vissza egy listát, hogy mit figyeljenek az élő adatoknál. Az is benne volt, hogy ha ez így, meg így változik, akkor ez, meg ez van. Így jutottak el az egr-ig.
Gondold csak el, bemész a dokihoz hasfájással (a comp-od ezt a hibakódot dobja), és mennyi minden bajod lehet...
Piritu - 1.000.0002013-07-20 11:10:59 // 38484
Erhard 242 (Pure Energy)2013-07-20 08:45:58 // 38483
mondtam már hogy csak egy jó időeltöltés az ecuscan nagyjából semmire sem jó ...nem is tudom múltkor hívott valaki, hogy rángat az autó gyorsan vett egy egr-t de ugyan úgy rángat pedig az ecuscan....hát ez ilyen, nem mindig az egr van még 10 ok..
.....2013-07-20 08:45:58 // 38482
Amit pár hete írtam azt kipróbáltad?
DrB2013-07-20 08:26:59 // 38481
Az akksira rá kéne méretnem, hogy milyen állapotban van. Anno két és fél évesen vettem a vasat júliusban még gyári akksival, amit még azon a télen cserélni kellett. Akkor írták mások is, hogy a gyári akksi nem bír sokat. A szakszerviz cserélte, valszeg megint gyári került bele... Ez volt négy éve. Mondjuk az indító teker rendesen, beindulni beindul, csak utána van ez az alapjárati bizonytalanság, s most másodszorra, több hét különbséggel a lefulladás. Mindkét esetben nagy meleg volt, s az azt megelőző napon csak nagyon rövid távokat mentem az autóval. Töltőm nincs. Mondjuk a töltéshez ki kellene vennem, mert garázs sincs, fel kellene vinnem a lakásba.
'''''2013-07-20 07:44:36 // 38480
Nálam sem volt előjele a dpf teljes eltömődésére.Kínlódtam vele pár hónapot míg végleg kidobtam.Részvét!
Tozo2013-07-20 07:31:36 // 38479
Üdv,
tényleg kísérteties a hasonlóság. Akkor nekem még szerencsém volt, hogy időben begurultunk szervizbe és meg tudtuk csinálni a kényszerített reget...
Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a gond a tiéddel?
Üdv Zoli
Üdv Zoli
droberto2013-07-20 00:35:45 // 38478
Hazaértem.
Nagy élmény volt 70 km-t egy Jumper mögött vontava megtenni. :(
Pont ugyanúgy jártam mint Tozo néhány hete.
Tegnap az út előtt MES buherálás. DPF OK. 67 % és csaknem 600 km. Elégedetten konstatáltam, hogy jót tesz neki az autópálya, lassabban tömődik.
Ma reggel irány M6, Budapest. Tempomat 130. Dunaújvárostól vészmód. Többször restart, újból limp. Kis pihenő Biatorbágyon, majd át Budapesten 1 órás dugóval. A cél előtt egy lámpánál a motor alapjáraton fulladozik (RPM 600 alatt), össze vissza kalimpál, csörög. Gázadásra recseg-zörög. Pulzusom 300! Félrekecmergek, leállítom. Külsőleg minden OK, olajszint OK. Újraindít, a célig vészmódba, néha meg-meg torpanás. Hazafele vészmódba át Budapesten (nagy élmény volt), beugrottam Shadinhoz (mivel pont reggel tettem ki a Notebookot), hibakódolvasás:
1: P1206 - Részecskeszûrô
Egyébként minden rendben. Tömődés szépen megy fel, pont úgy ahogy tegnap számítottam rá:
Nyomáskül. érzékelõ: 1 mBar
Részecskeszûrõ állapot: normál eldugulás
Részecskeszûrõ eldugult: 90,14 %
Távolság az utolsó regenerálás óta: 801,6 km
Utolsó 5 regen. átl. távolsága : 655 km (Ebben benne van egy elbaltázott városi regen.)
Utolsó 5 regenerálás idõtartama: 509 sec
Utolsó 5 regen. átlaghõmérséklete: 620,66 °C
2: P0095 - Levegõhõmérs. érz. (a feltölt. nyomás érz. belsejében)
Hibák törlése. Vészmód visszajön. Újból törlés. Az autó gyenge. Limp ismét visszajön.
Próbálkoztunk erőltett regennel, dehiába, nem futott le.
Kifújtuk a nyomáskülönbség jeladó csövét sűrített levegővel. Semmi.
Indulás haza 30 LE-vel. M6. 4.-ben végig 3500-as fordulaton. A motornak olykor-olykor fura hangja. Egyszer csak rezdül egyet, éreztem, hogy elment minden erő. Pont volt egy lehajtó, amin kigurultam, de tovább sehova. 1-ben lefuladtam. Restart után rögtön lefulladtam. Lásd lenti fotó.
Elméletem: Olyan szinten eldugult a DPF, hogy már kényszerített regennel se tudott tisztítani. A kipufogógázok nem tudtak kiáramolni. Egy részük visszatért a szívósorba. Erre jelezhetett a MAP.
Remélem a motor nem látta ennek kárát.
A költő kérdéseim:
Mi a f@szért nem regenerált? Meg se próbálta!
Milyen nyomáskülönbségek alapján kalkulálja az ECU, a tömődés %-át?
Miért autópályán jönnek a DPF problémák sokunknál? Elvileg az a legmegfelelőbb környezet számára.
Miért nem volt ennek az egésznek semmi, de semmi előjele?
Holnap kiszedem a szűrőt és a deltaP szenzort és megvizsgálom őket.
Nem fér az egész a fejembe....
A költő kérdéseim:
Csabi2013-07-19 23:58:26 // 38477
Én sem veszem ki az akkut, úgy töltöm. Nem CTEK-et vettem hanem Voltcraft-ot...nagy vonalakban ugyanazt tudja...ami az alapvető működést illeti.
Piritu - 1.000.0002013-07-19 23:44:08 // 38476
Lassan el kellene gondolkodnod egy CTEK töltőn. Nekem is van, már pár akkut visszahozott a halálból, ráadásul nem kell kiszedni a töltéshez az akkut. A Spidert pl. a szivargyújtók keresztül töltöm.
Csabi2013-07-19 23:36:37 // 38475
Még annyit...mielőtt a szervizben bármit is kicseréltetnének Veled. Nekem új injektorok vannak és az EGR-em is új 2000km van benne. Amíg EGR nélkül mentem akkor is megvolt a jelenség...és most is ha gyenge az akkum.
Csabi2013-07-19 23:21:17 // 38474
Ha van rá lehetőséged, akkor töltsd fel az akksidat, és figyeld pár napon keresztül. Egy próbát megér szerintem...
-Nálam az van...ha rátöltök az akksira akkor másnap reggel érezhetően jobban teker az önindító, és szépen indul. Viszont, ha városozok, klímával világítással több napot akkor már érezhetően nehezebben indul reggelenként...újra rátöltök és ismét eltűnik a nehéz indulás...
-Kipróbáltam azt is, h egy indítást mennyi idő töltéssel lehet "pótolni" azaz...vettem egy processzor vezérelt akkutöltőt, feltöltöttem az akksit ~fullra ezalatt azt értem, h addig töltőm míg át nem áll csepptöltésre ezt szépen jelzi az akkutöltő. Beindítottam a vasat majd leállítottam....újra töltés és kb 15perc kell(14,2V-al tölt a töltő) mire újra eléri az índítás elötti állapotot...Ez is erősíti bennem azt, h rövid utaknál és sok fogyasztóval(klíma,világítás legfőképp) amikor jó esetben is csak 13.2-3V-otat tölt a generátor egyszerűen nem tudja feltölteni az akksit az autó....
Liquid2013-07-19 23:10:04 // 38473
nem is tudtam hogy létezik világosbarna TI bőrbelső. Ma délután a Decathlon-nál láttam egy rosso TI-t szlovák rendszámmal.
Nagyon szép volt.
Nagyon szép volt.
Piritu - 1.000.0002013-07-19 23:04:55 // 38472
A hangja nem változott?
Nekem eddig azt tűnt fel, hogy a prémium nyállal csendesebben megy a motor, a "hagyományossal" kerregősebben. A keményebb hang - szerintem - gyorsabb égést jelent.
Piritu - 1.000.0002013-07-19 23:02:48 // 38471
Tuti, hogy a szűrő? A 156-al ugyan ilyen volt, amikor az egr teljesen nyitva maradt.
Csabi2013-07-19 22:56:06 // 38470
uhh részvét, mielőbbi hazaérést kívánok...!
Dömpi (il dottore)2013-07-19 22:33:54 // 38469
Én meg arra lettem figyelmes, hogy a múltkor, kivételesen nem prémium dejzelt, hanem simát nyomtam bele a MOL kúton. Eleinte mintha többet evett volna, de most, hogy elment a fél tank, majd 1 literrel kevesebbet eszik, pedig ugyanúgy nyomom is neki, és ugyanúgy megy is.
A prémiummal utazótempóban (110-135 között) 5,8-6,8 között evett, mikor odaléptem felment 15-19 literre a pillanatnyi.
Most, a sima cuccal az utazó 4,3-5,7 között van, kihúzatáskor viszont felugrik 25-27-re is. Jobb átlagot várok az eddigieknél, mert ugyebár az ember jóval többet megy utazóban, mint kigyorsításban.
Majd kíváncsi leszek, hogy a regen átlagok hogyan alakulnak. Egy darabig most sima dízel lesz tankolva.
DrB2013-07-19 22:25:06 // 38468
Részvét! Lehet, nálam is a DPF kezd végérvényesen eltömődni?
DrB2013-07-19 22:22:42 // 38467
Pár hete írtam, hogy a kánikula idején, városi használat után, ami rövid, 1-2 km-es etapokat jelentett, ha letettem éjszakára az autót, majd másnap elővettem, indításnál elég dadogós volt az alapjárat. Egyszer, amikor főtt a vas egy egész délelőttöt, s csak délután vettem aznap elő, le is fulladt indítás után. A következő indításnál már nyomtam a gázpedált kicsit, így már nem fulladt le, s az alapjárat is gyorsan kisimult. Gyanús volt, hogy rossz kúton tankoltam otthon esetleg, s a pancsolt üzemanyag tehet róla. Volt aki gyenge akksira gondolt. S persze a porlasztócsúcsok is előkerültek. A tanácsotokra figyeltem azt is, hogy az indítás utáni egyenetlen alapjárat közben jön-e vmilyen füst a kipufogóból. Valamit láttam, talán fehér füstöt, de nem volt látványos. Maga az alapjárati dadogás magától, kb. fél-egy percen belül kisimult. Ez alatt enyhén égett, kormos szaga volt, de aztán az is eltűnt. Azóta már három tank osztrák-illetve német üzemanyag került bele. De a hosszabb (estéről másnap reggelre) állás utáni indításnál továbbra is jelentkezik az alapjárati egyenetlen járás. Erősebb, ha meleg napok vannak, ill. ha a megelőző etapok rövidek, városiak voltak. Tegnap nagyon meleg volt, harminc fok felett. Előtte lévő nap két 1 km-es etap után tettem le éjszakára. Indítás után szinte azonnal lefulladt. A következő indításnál a szokásos gázfröccs segített. Az autó egyébként szépen, hiba nélkül megy. Semmi hibajelzés a műszerfalon.
Mi lehet szerintetek, ami ennyire a meleggel van összefüggésben? DPF bent van, EGR nincs ledugózva. Amint tudom, viszem szervizbe. Érdekelnének a tippjeitek, mi mindent nézessek át.
Dömpi (il dottore)2013-07-19 22:20:04 // 38466
Kiszeded végleg, vagy veszel bele újat?
droberto2013-07-19 22:07:31 // 38465
Köszi Shadin a segítséget.
droberto2013-07-19 22:06:32 // 38464
Cserben hagyott a DPF, azt aki legjobban fogta a pártját. Olyan szinten eldugult, hogy az erőltetett regen se segített rajta. Sajnos haza se értem vele, a tömődés megfojtotta a motort teljesen. Ha elindítom lefullad.
Pont tegnap konstatáltam elégedetten,hogy a pályázás milyen jót tesz a sz7rőnek. A százalékos kijelzés lóf@szt sem ér.
A többit otthonról...
Vermacy2013-07-19 19:12:46 // 38463
Nekem most téli-nyári lesz a Puntesz a 159-es pedig garázsos verda. 3 km-re költözünk mindkettőnk munkahelyétől. A Bölcsőde lesz a legmesszebb, amit naponta meg kell járnunk...
Piritu - 1.000.0002013-07-19 19:07:53 // 38462
Azt. A téli plexiből van, a nyári szúnyoghálós.
Mondjuk én a havas időkre elrakom a Vasat, pontosabban télen futnak a bütyköléses projektek.
Vermacy2013-07-19 19:05:21 // 38461
Mármint szélfogót?
Engem hülyének néztek (nem első eset :o)), amikor alig 1-2 fokban lenyitottam a tetőt! Kesztyű, baseball sapka meg kabát, de nagyon jó érzés volt. Lábra természetesen ment a meleg...
Piritu - 1.000.0002013-07-19 19:03:14 // 38460
A Spiderre csináltam egy "téli" és egy "nyári" kivitelt is. A télivel 8 fokban már lehet kocsikázni :-))
Vermacy2013-07-19 18:59:10 // 38459
Ilyen a Puntora is kapható, de 90-ig az első két helyen kifejezetten kellemes a légáramlat és még 110-nél is elfogadható.
Lancia Flavia van most a Fiat csoporton belül, na meg Ferrari és Maserati nyitott tetővel...
Piritu - 1.000.0002013-07-19 18:33:02 // 38458
Szerintem nincs. Pont ezért örültem, hogy a Spider nem "ál"-kabrió.
Piritu - 1.000.0002013-07-19 18:32:23 // 38457
Jelenleg semmilyen kabriót sem gyárt :-(
Most jöttünk haza olaszból, az ott futkozó 4 üléses nyitott kocsik 80%-a a szélfogó hálóval "kétszemélyesítve" volt.
Vermacy2013-07-19 18:30:40 // 38456
Lehet! Lehet, még csak nem álmodtad meg, de majd ma éjszaka jön a felismerés...
Piritu - 1.000.0002013-07-19 18:27:53 // 38455
Hát nem tudom, én még nem láttam olyan fóliás autót ami nem búcsúsautónak néz ki. Se részlegese, se teljes fóliásban.
A két színű fényezés az megint más tészta, de szerintem a 159-nek az se állna jól. (Anno pl. az 500-as Trabinak viszont jól állt.)
David | Centocinquantanove2013-07-19 16:24:18 // 38454
A múltkor bedobtam a témát, hogy a klímám a bal oldalon lényegesen jobban fújja a hideget azonos hőfok beállítása esetén FullAuto üzemmódban. Reménykedtem hogy azt a tanácsot megfogadva megoldódik a rejtély, hogy kikapcsolom a FullAuto módot, kiiktatva ezzel a napsütés szenzort... de nem! Teszteltem napokig, direkt úgy is hogy a vezető oldalt süsse a nap de ígyis sokkal melegebb jön a műszerfalon lévő kerek szellőzőkből a bal oldalon. Kézzel simán érezni a különbséget a középső szellőző és a közvetlen mellette jobbra lévő között. Mintha bal oldalra nem is menne a klíma...
Hogyan lehet ez? Légyszi segítsetek mert megbuggyanok!
Ildiko2013-07-19 13:54:47 // 38453
De képzeljétek, vasárnap Zsolti bicajjal volt kenyérért, rajta volta egy Alfa Romeos baseball sapi és a piros 159VTT póló és találkozott egy szembejövő ismeretlen bordó Alfával a városban, s a srác állítólag lassított és nagyon nézte a sapkáját. Azért ő kerékpáron erősen offos volt. :)
Ildiko2013-07-19 13:51:29 // 38452
:) Nekem azt mondta a múltkor Zsolti, nem baj, legfeljebb azt hiszik, rendőr miatt kalimpálok.
David | Centocinquantanove2013-07-19 13:44:51 // 38451
Az semmi! Én amikor zakatolok a naaaagy piros céges platós trazittal, és kalimpálok villantok és néznek rám, hogy ennek mi baja... :D Akkor esik csak le mindig, hogy hupsz ez nem az a verda, amelyikből értékelik az integetést :D...
És az is igaz, hogy ha offossal vagyok akkor sokkal több alf jön szembe mikor az onossal vagyok... Murphi. :D
Vermacy2013-07-19 12:45:50 // 38450
Igen, ez a gondom. A MAserati Grand Cabrio még drága, a Lancia Flavia meg túl új! Így marad a Punto Cabrio, de kezes kis jószág :o)
Erhard 242 (Pure Energy)2013-07-19 12:24:55 // 38449
a legtöbbe a gyereket sem tudod bepréselni max ha levágod a lábukat...ezért 2+2
Ildiko2013-07-19 11:51:58 // 38448
Ez tényleg jó! Engem a kollégák néznek néha hülyének, céges autóban ülve is mindig megjegyzem, ha Alfa jön szembe. A múltkor Budaörsre mentünk továbbképzésre, s folyton integetni akartam, úgy kellet emlékeztetni magam rá, hogy Passatban ülök.
Csaszi2013-07-19 11:25:40 // 38447
Úgy néz ki a dolog, hogy az automata váltóm kezd halódni! Mielőtt még teljesen beadná a derekát, szeretném elvinni "dokihoz", és ehhez kéne a segítségetek. Tud valaki megbízható automata szerelőt?
Jelenség:
gyakorlatilag 3 dolgot vettem észre.
1. olyan hangot hallat, mint amikor pörgő ventillátor közé dugsz egy vezetéket (egyre gyakrabban hallom)
2. előfordul, hogy váltásnál, mint ha gondolkozna, és ide-oda kapcsol. Ez persze max 1 mp ideig tart, és kb 1-2x csinálj, aztán műkszik tovább rendesen (leszámítva a hangot az 1. pontból)
3. már 2x csinálta, hogy kiírt pár üzenetet: ABS, fékerő elosztó, parkoló fék, meg talán még valami fékkel kapcsolatos elektronikát lekapcsolt. A Q-Tronic kézikönyvét forgatva olvastam, hogy a váltoolaj túlmelegedése esetén csinálhat ilyet.
Szóval remélem, hogy első körben egy rendes váltóolaj és szűrő csere megoldja a problémám, de minden képpen szeretném egy megbízható szakihoz vinni.
Van valakinek javaslata?
Köszi előre is a segítséget!
Jelenség:
Vermacy2013-07-19 11:19:29 // 38446
Melyik?! Alapból a 2+2 is elég lenne, mert gyereknek kell a hátsó hely...
Erhard 242 (Pure Energy)2013-07-19 10:57:23 // 38445
van 4 személyes ami jól néz ki? inkább 2+2 van...
Vermacy2013-07-19 10:52:25 // 38444
Bizony! Ilyenkor mindig elszomorodok, hogy az Alfa nem gyárt 4 személyes cabriót/spidert!
Liquid2013-07-19 10:10:06 // 38443
ez jó :) nekem is nagyon kell figyelnem, hogy ne villogjak ha nem az Alfát vezetem :)
Vermacy2013-07-19 10:01:09 // 38442
Én ma a puntoból ingtegettem egy 156-osnak. Elég csúnyán nézett rám! Aztán párom megpaskolta a combomat, hogy ez nem az a verda... ;-)
Ildiko2013-07-19 09:45:23 // 38441
Egyszerűen imádom! :) Én egyébként olyan vagyok, hogy integetek és villogok ezerrel, ha meglátok egy másik Alfát, s úgy örülök, amikor összemosolygunk, de néha előfordul, hogy a szembejövő meg észre sem vesz. :( Viszont kárpótolnak ezért olyanok, amikor példuál a benzinkútnál vagy a parkolóban megcsodálják a verdámat, akár Audis srácok is. :) Ilyenkor olyan büszke vagyok az Alfámra. :)
Liquid2013-07-19 09:42:20 // 38440
így van, ez ízlés dolga
Vermacy2013-07-19 09:13:39 // 38439
Minden ízlés dolga és lehet szépet/elegánsat/sukárosat is alkotni, csak meg kell látni! Kell egy villanás amikor azt mondod, hogy erre gondoltál! Azátn már csak elszántság és pénztárca.
Tegnap láttam egy-két fényezési hibát a verdán. Naja, már 7 éves...
Vermacy2013-07-19 09:11:25 // 38438
Na ezaz, amiben egy Alfa többet ad, mint bármi más (akár egy kétezres Lancia)...
Liquid2013-07-19 09:11:15 // 38437
a tető más kérdés mint a gépháztető szerintem,.
Vermacy2013-07-19 09:09:10 // 38436
Nékem tetszik, de megértem, hogy a magyarok nem bevállalósak főleg akkor, amikor egy új verdára kell a pénzt leszurkolni. Amikor az Alfát vettem ,a szalonban állt egy matt-fekete Delta. Na azt is "külföldi magyarok" vették meg! Igazából itthon nem divat az egyéniség és a saját értékrend/szépérzék felvállalása, mert mit fog szólni a szomszéd!
Egyébként láttam már fehér 159-est (és Brerát) fekete tetővel! A Rossonak is jól mutatna egy fehér matrica a tetején...
Azért az 5 hengeres, kétezres benzinmotor akár már adhatná az Alfás életérzést... :o), de valóban, egy Lancia nem Alfa!
Shadin2013-07-19 09:02:57 // 38435
Csak óvatosan dicsérni kibelezett Alfát, mert még a végén pengellérre leszünk állítva :-)
- Hevesi huszárok
