SD2024-01-19 06:37:07 // 33675
Én is a zsebemben szeretem, van hogy elviszem magammal autó nélkül is:D
SD2024-01-19 06:35:09 // 33674
Próbáld ki azt hogy szálj ki a kulccsal, járó motornál, kilincs gombbal zárd rá, majd tedd le a kulcsot 3-4 méterre, és nem nyílik az autó.
A keyles entry nem kulcs nélküli bejutás hanem hogy nem kell elő enned és nyomkodni rajta a gombot.
Ettől független én sem szeretem járó motorral ott hagyni ugrás távolságon kívül ha nem ül legalább egy felnött.
Ha kulcs nélkül bimbammolva eindulsz es valahol leállítottad akkor ottmaradsz:)
Nem próbáltam de valszeg:) mondjuk ha az elemet kiveszed:)
Liquid2024-01-18 21:53:50 // 33673
Elképzelhető, valahol olvastam anno, hogy a Start-Stop az első ami inakiválódik ha nem tökéletes az aksi, mondjuk nekem nem hiányzott sose :)
Viszont az én aksim is gyengusz, rajta volt a ctek, fullosra feltöltötte, 1 nappal később még 12.8-at mértem rajta, igaz nem volt se bezárva, se indítva.
Lehet mégse annyira szar? :)
Liquid2024-01-18 21:51:13 // 33672
20-nál biztosan gyorsabban, semmi se történt.
Shadin2024-01-18 21:28:56 // 33671
Shadin2024-01-18 21:25:15 // 33670
Köszi! Akkor az akku csak annyira rossz hogy az S/S nem jó csak?
Zselé2024-01-18 21:17:19 // 33669
Milyen gyorsan mentél? Úgy tudom az ajtók zárásakor (20km/h) kéne valaminek történnie
Liquid2024-01-18 20:22:47 // 33668
challenge accepted :)
Bár nem tudom mikor veszem elő legközelebb :(
Piritu - 1.000.0002024-01-18 20:21:32 // 33667
Már csak azt kell kipróbálni valakinek hogy menet közben megnyomja a STOP gombot a kormányon :-)
u.i.
Anno a 159-en kipróbáltam :-)
u.i.
Liquid2024-01-18 20:17:12 // 33666
úgy :D
kipróbáltam, hogy mi van ha nincs bent a kulcs, Mentem egy kört a környező utcákban, szépen bimbammolt, de azonkívül semmi se történt. Ez így teljesen értelmetlen.
Piritu - 1.000.0002024-01-18 20:03:34 // 33665
Valahol az a lényege ennek a kulcsnak hogy a kocsi vételekor zsebre vágod és eladáskor kiveszed :-)
Liquid2024-01-18 19:39:36 // 33664
A zsebemben van, 0 az esély hogy elhagyjam :) Helye sincs sajnos a facelidt előttiekben.
Liquid2024-01-18 19:38:35 // 33663
ez így jó is akkor ha nem működik a keyless entry és elő kell vegyed a kulcsot, de ha a kulcs nem kell hogy a kezedben legyen, akkor pont hogy veszélyesebb az ha leteszed valahova a kocsiba. Arról már ne is beszéljünk hogy bimbammolhat attól simán vihető az autó, kipróbáltam...
Piritu - 1.000.0002024-01-18 19:26:07 // 33662
Nekem is, csak még hozzá is van kötve a nadrágszíjhoz.
Zselé2024-01-18 19:20:51 // 33661
Nekem a farmer kulcszsebében van. Ha kiszállok pl a sulinál, még hideg a motor. Míg becaplat a gyerek, had bammogjon a két lánynak, nem fogom 800 méternél leállítani - ő az első megálló
zgi5212024-01-18 19:17:28 // 33660
a felso 3 sor antenna, nem futoszal!
ha jobban megfigyeled tobb helyen meg van
szakitva a szalfolytonossag..
ha gyenge az akksi be sem kapcsol a hatso
szelvedo futes.
szelvedo futes.
Piritu - 1.000.0002024-01-18 18:41:50 // 33659
Hozzám van kötve egy Alfás nyakba akasztóval hogy el ne hagyjam.
RomeoOne2024-01-18 17:59:34 // 33658
Próbáld ki azt a kis rést az előváltó kartól jobbra. Egész jól belepasszol. És nálam még egyszer sem esett ki onnan, pedig nem 6 literrel közlekedek :P ;)
RomeoOne2024-01-18 17:58:03 // 33657
Rimóczi Andrást keresd fb-n ő meg tudja csinálni.
Piritu - 1.000.0002024-01-18 17:46:57 // 33656
Inkább álljon le amikor becsukom az ajtót, de ne visítson.
Piritu - 1.000.0002024-01-18 17:44:56 // 33655
Hol a helye? Nekem még nem sikerült megtalálni a kulcslyukat hiába kerestem a kormány mellett :-)
SD2024-01-18 17:30:48 // 33654
nekem ez a funkció kéne:) csak ha ráülök bent a kulcsra, aztán a garázsban meg beindul:D
RomeoOne2024-01-18 17:28:11 // 33653
Ha távolról indítod, akkor természetesen nem csipog, amíg nem szállsz be. Valójában csak félig ébred fel az autó, a motor jár, de még úgy igazán a gyújtás nincs rajta. Beszállsz,
fék + startgomb-ot megnyomod és akkor kelnek életre a kijelzők is, onnantól tudod az előváltót használni, stb. Onnantól viszont ugyanúgy működik, ha kiszállsz a kulccsal, csipog.
Shadin2024-01-18 16:32:21 // 33652
És megy a start/stop is?
Shadin2024-01-18 16:31:20 // 33651
Akkor ez pipa :-)
SD2024-01-18 16:16:38 // 33650
De ez legalább gyárilag ilyen:)))
SD2024-01-18 16:16:16 // 33649
Sosem volt még olyan autóm amin normálisan ment volna fűtőszál, akkor ezense:D:D:D
theBanyai2024-01-18 16:04:12 // 33648
Igen, én is így gondolom.
RomeoOne2024-01-18 16:03:46 // 33647
Ezen jól látszik, hogy teljesen más az osztásköz is a felső szakaszon, valamint a legfelső fűtőszál meg ez a másik vezeték teljesen egymás mellett vannak. Valószínűleg akkor tényleg antenna.
theBanyai2024-01-18 15:54:08 // 33646
theBanyai2024-01-18 15:29:25 // 33645
Apósom Renault-al ment 2km-t míg meg nem állt. Az én zsebemben maradt a kulcskártya, vagy hogyhííják :D
Én pedig egy ügyfél Mondeojával tartottam kb. 2km-re mikor felhívott ,hogy nála a kulcs.
Egyikben sem volt se csipogás, nem írt ki semmit. Egyszer csak megállnak. Az sem jobb :)
Shadin2024-01-18 15:10:01 // 33644
Akkor sem áll le a zene ha Ő megy tankolni a j1-ről...
Shadin2024-01-18 15:08:35 // 33643
Van a bekapcsolható Amcsi távoli indítás, annál is csipog vajon bent ha benne ülnek és csukott az ajtó??
SD2024-01-18 15:06:06 // 33641
és ha van nála kuilcs, ráadja a gyújtást melőtt visszaülök akkor sem:))) de az már nem olyan fontos, mert akkor úgy is indítok már.
SD2024-01-18 15:05:08 // 33640
Jaa de a kertkapu előtt nem hagyom kulccsal, benne a gyerekekkel:D
De a motor meg nem állítom le mert nem, viszont rá lehet zárni addig:)
Ha a kulcs nálam van az a tuti:)
Egyéb praktika, ha pl: megállunk benzinkúton nem kapcsolom le a motort, csak kiszállok a kulccsal, és mikor rácsuktam az ajtót akkor állítja le asszony így nem áll meg a zene:D
RomeoOne2024-01-18 14:44:43 // 33639
Jaja, járó motornál a kulcsnak az autóban a helye. Ki kell rakni a helyére. Mert amúgy elég változatos módokon lehet elhagyni. Én már csak tudom, a Bravo-t már ne mtudom 2 gyári kulccsal eladni majd, pedig annyival vettem :DDD
SD2024-01-18 14:37:05 // 33638
Ez elvileg azért van hogy ne tudd kint felejteni a kulcsot, mert elég szar 200km-el odébb rájönni hogy nincs nálad:D
Nekem bimbammol de nem én hallgatom:D jó ez így:D
SD2024-01-18 14:34:52 // 33637
Én úgy emlékszem elég nagy sáv van fent ami párás marad, de nem figyeltem hogy ott van-e drót..
Piritu - 1.000.0002024-01-18 14:13:58 // 33636
A logikáját se értem. Te akinél a kulcs van nem vagy ott, semmit se veszel észre a “veszélyből”, a bent ülők meg agybajt kapnak. Arra gondoltak hogy majd valaki utánad megy hogy elvitted a kulcsot?
(Mondjuk hazaérsz és a gyerek alszik hátul, egy ilyen akció be tudja aranyozni az ő és a te napodat is.)
Shadin2024-01-18 14:01:57 // 33635
Nem találtam rá megoldás, de még csak most tanulom a szakmát :-)
WarbiRunner (Gyuri)2024-01-18 13:56:23 // 33634
Fedett beállóban áll az autó, nem is napi járós, úgyhogy tényleg sosem.
Liquid2024-01-18 13:50:36 // 33633
A kulcs nincs a közelben, bim-bam-ot ki lehet kapcsolni valahogy? Keresgéltem, de nem könnyű, vagy csak nem találtam meg a megfelelő keresőszavakat :)
Elég szar dolog, hogy ha jár a motor, család/kollégák/akárki ben ül, kiugrok valamiért akkor hallgathatják a csilingelést.
Shadin2024-01-18 13:38:34 // 33632
Soha sem volt még párás a hátsó szélvédőd? :-)
Lehet, hogy ez a téli csomag része és tényleg nem páramentesítő hanem hóolvasztó?
Na mejd megnézem mit mutat párás ablaknál.
WarbiRunner (Gyuri)2024-01-18 13:29:33 // 33631
Sose használtam a hátsó ablak leolvasztást még, részemről fogalmam sincs.
Shadin2024-01-18 13:04:26 // 33630
Azt nem hiszem, hogy rossz lenne.
Másnál is van hasonló, de valaki szerint az akku volt a baj, más meg azt mondja, hogy az ott csak antenna.
Senki nem tapasztalta konkrétan ezt a jelenséget eddig?
Shadin2024-01-18 12:51:34 // 33629
Megnézetem persze, mert nem két fillér az aksi.
Bár gyári helyett Exide lesz, ha cserélni kell.
WarbiRunner (Gyuri)2024-01-18 12:39:23 // 33628
Az akksit én sem értem. Szinte biztos voltam benne hogy az enyém rossz, mert a c-tek visszajelző állandóan pirosan villog. Ha feltöltöm, még aznap narancs, 1-2 nap és piros. Viszont a szervizben rámértek és állítólag teljesen jó. Azóta elengedtem a dolgot.
A Giuliettánál volt olyan, az előző akksival, hogy az IBS-t megkerülve töltöttem többször. Utána nem volt S/S. Az új akksival nem próbáltam ugyanezt. Esetleg méress rá egy autóelektromosnál.
Shadin2024-01-18 12:34:25 // 33627
Shadin2024-01-18 12:29:15 // 33626
Nem megy, azt nyomozom, de minden más rendben működik.
Akku az IBS szerint 65% :-(
Leállítás után 10 perccel 12.1V
