süsnye2015-02-08 12:18:16 // 49887
Valaki nem tud esetleg Bp-n olyan helyet, ahol lehet venni/csináltatni különböző alakú, méreű szervó gumicsövet?
süsnye2015-02-08 12:16:19 // 49886
nem lehet, hogy kívülről, a szelepfedél tömítéstől is folyik oda olaj?
Fisher2015-02-08 10:42:39 // 49885
B@rney2015-02-06 20:08:54 // 49884
kis érdekesség:
nincs abs vdc stb hiba, viszont teli csomagtartó és hátul 3-fő.
ez már második ilyen eset, amikor " ha le van terhelve a kocsi hátulja, nincs go to dealer...
Valakinek valami 5let?
WarbiRunner (Gyuri)2015-02-05 14:44:13 // 49883
ÉS videó
.......................2015-02-05 14:20:34 // 49882
Bomi2015-02-05 13:57:29 // 49881
Hali,
Nekem is ugyanez a jelenség mint nálad plusz még annyi ,hogy most már a kuplung is elcsúszik 4. és 5. fokozatban...hétfőn lesz kicserélve a kuplung + kettőstömegű lendkerék szóval pár nap múlva kiderül hogy mi okozta a vibrácót gyorsításkor, majd megírom a tapasztalatokat!
Amúgy nekem 10-ből 9-en a lendkereket mondták.
Coyote2015-02-05 13:44:32 // 49880
ha jól tudom 5 liter kell hozzá, legalábbis a max feltöltése annyi.
AngeloDivina2015-02-05 12:52:31 // 49879
Sziasztok! 1.4 Ts-hez elég a 4L-es olaj az olajcseréhez? Köszi!
WarbiRunner (Gyuri)2015-02-04 09:12:08 // 49878
Szia! Nagyon valószínű, hogy kettőstömegű. Nekem ugyanezt csinálta, lendkerék+kuplung cserével megoldódott. Felújított lendkerék volt az autómban, aminek a felületét felszabályozhatták, így nem volt meg a szorítóerő. Szétszedéskor ezen sem látszott semmi, jobb állapotúnak tűnt mint amit beraktunk helyette. Ha nem idegesít nagyon, akkor el lehet használni így is jó darabig, csak meg kell szokni, hogy ne lépj oda neki alacsony fordulaton. Én 100k-t mentem így.
A bakokra nem tippelnék, ha azoknak baja van, chipelés előtt is jelentkezett volna. Mellesleg ha kicseréled valami utángyártottra őket, sose lesz olyan halk az autó mint gyárilag (tapasztalat). Szóval ha mégis bak csere, próbálj gyárit szerezni mindenképp.
A féltengelyt is biztos ami biztos megnézhetitek, az végülis csak egy aknára állás.
VMate2015-02-03 22:26:19 // 49877
Féltengely belső csukló(csillag/ház) is lehet, főleg ha valamelyik oldalról jobban érzed a rázkodást, de nem feltétlen kell érezni rázhatja simán az egész kasztnit is, egy jó szerelő hamar kideríti ezt ;)
Alfa GT-Csaba2015-02-03 21:55:53 // 49876
Kettős tömegű szitál be azért rázkódik a kaszni!Ha chippelés tervbe volt véve ,nagy kár volt azt nem kicserélni egy újra !!
zoligt2015-02-03 21:32:33 // 49875
Sziasztok! Alfa Gt 1.9 JTD, nél tapasztalom a következőt. Megchippeltük, baromi jó lett viszont azóta 5. és 6. sebességben, ha teljes gázt adok, akkor beremeg a kaszni, főleg 1800 és 2300 között, de fellsőbb tartományban is, de nem annyira. Ha csak fél gáz van akkor minden ok. Egyik szerelő azt mondta, hogy motor tartó bakok, ami lehet igaz, mert gázadásnál megmozdul a váltókar, a másik meg azt, hogy lehet kettőstömegű akár, viszont 15000 km-vel ezelőtt cseréltünk kuplungot, és akkor azt mondták, hogy jó még a kettőstömegű. Pályán használom, tehát nem váltogatok halálra.
Szerintetek? Láttatok már hasonlót?
Nagyon megköszönöm válaszaitokat.
Üdv Zoli
Üdv Zoli
Piritu - 1.000.0002015-02-03 21:32:12 // 49874
A gyertyáknak van "élettartama"?
A TS-ben a héten lesznek 7 évesek a gyertyák, igaz "csak" 65 ezret mentek. Nem lenne célszerű cserélni őket?
GTPeti2015-02-01 20:39:00 // 49873
Mélykisülés. Szegény akksinak minimum maradandó károsodása lesz, de az is lehet, hogy életének köv. lépcsője az újrahasznosításban fog manifesztálódni. :)
LeonSilver2015-02-01 20:22:08 // 49872
Tényleg!!! :) Köszi!
Balu...2015-02-01 20:01:58 // 49870
jelen pillanatban 2,4V az akku feszültség.....
Balu...2015-02-01 19:59:27 // 49869
Ja és, hogy milyen akksi is kell bele??? :)
Balu...2015-02-01 19:56:05 // 49868
Lentebb már olvastam hasonló problémáról egy 156ossal kapcsolatban.
De én is megkérdezném mégegyszer.
A spiderben meghalt az akkumulátor, ki szeretném cserélni, de nem nagyon tudom, hogy hogy kell. Mármint egy aksit ki tudnék cserélni, de nem tudom, hogy hogyan is csináljam.
A kompjúter nem fog meghülyülni??? olvastam, hogy valami kódot kérhet, az mi is??
Spider 2.4 JTD
Balu.
Spider 2.4 JTD
Balu.
Piritu - 1.000.0002015-02-01 17:48:34 // 49867
Anélkül pedig csak annyit tudni, hogy baj van :-(
B@rney2015-02-01 17:40:41 // 49866
Sajnos nincs érkezésem kiolvasni a hiba kódot.....van egyéb nagyobb probléma is :(
viszont ha hó van akkor ez is nagy probléma :(
Piritu - 1.000.0002015-02-01 17:35:49 // 49865
...és milyen hibakódokat olvastatok ki a comp-ból?
B@rney2015-02-01 17:34:08 // 49864
Hali.
SOS
Már egy ideje harcolok a következő fantasztikusan jó kis problémával!
VDC SYSTEM FAILURE
ABS SYSTEM FAILURE
EBD SYSTEM FAILURE
GO TO DEALER
Néza pár méter után dobja a lapot a comp. néha egy ideig nem stb....
Sok hozzászólás van itt ott, de megoldás konkrétan nincs....
valakinek valami 5lete van?
Előre is köszi!
SOS
VDC SYSTEM FAILURE
ABS SYSTEM FAILURE
EBD SYSTEM FAILURE
GO TO DEALER
Előre is köszi!
Lali752015-01-31 17:58:41 // 49863
Egy tipp: bikakábelt csiptess rá,egy másik akkuval,így folyamatos marad az áramellátás csere alatt,így nem felejt el semmit!
Coyote2015-01-31 17:35:13 // 49862
ha kiveszed az akksit akkor kérni fogja az ICS kódot, illetve újra kell állítani a rádió állomásokat és az összes beállítást amit eddig csináltál. vissza fogja rakni magát gyári beállításokra.
legalábbis nálam ez volt a nagyvadnál.
forrasr2015-01-31 09:19:54 // 49861
Az enyém 2001-es évjárat, még facelift előtti, csak az ICS kódot kéri utána, valamint elfelejti a napi km-állást, fogyasztási adatokat, hifi beállításokat. Navi és telefon enyémben nincs azokról nem tudok infót. Ablakokat nem kell tanítani mint a renókban.
LeonSilver2015-01-31 07:35:09 // 49860
Én is kérdezek egyet, szokás szerint :)
Az én kis drágámban (166) egyelőre egy régebbi akksi van.
Hamarosan kap újat, de addig is szeretném ezt megnézni (leginkább az elektrolit szintet) és azt szeretném megtudni, hogy minden további nélkül ki lehet szedni? Nem fog a kompjúter megszomorodni, hibajelzéseket adni visszaszerelés után?
Elnézést azoktól, akiknek ez tök evidens, de én abszolút nem értek az autókhoz.
K&B2015-01-30 19:06:50 // 49859
Sziasztok! Volt valakinek olyan problémája az ablaktörlővel, hogy nem lehetett leállítani? Az esőérzékelős fokozat megszűnt, ha bekapcsolom folyamatosan töröl, a lassú fokozat is megszűnt, akkor is gyorsan töröl. De nagyobb baj, hogy sokszor csak úgy tudom leállítani, ha a leállítom az autót. Autóvillamosságis szétszedte és azt mondta hibátlanul működik az ablaktörlő, a vezérléssel van a baj. Szerinte komfortelektronikát kell cserélni, vagy talán egy márkaszervízben frissíttetni. Minden javaslatért előre is köszi! :)
mreni2015-01-28 10:18:28 // 49858
Van hozza kulon gorgo es rugós feszito is.
bala0792015-01-27 21:28:14 // 49857
Helló.Én hasonlóan jártam az elmúlt hetekben és egy főtengelyjeladó csere orvosolta a hibát (bár a hibakód számára nem emlékszem)
Alfa GT-Csaba2015-01-26 10:31:14 // 49856
Főleg a kézi tekerőssel :-)
Szabeee2015-01-26 10:14:09 // 49855
IVECO Daily 3.0 16V-n ilyen görgők vannak ;)
bb_1452015-01-26 09:45:49 // 49854
Kau2015-01-25 17:38:44 // 49853
Ez működik a 146-osnál is? :)))
osee_selespeed2015-01-25 17:00:08 // 49852
Igen, az. De ez még nem jelenti azt, hogy a jeladó rossz.
Mulder2015-01-25 14:23:34 // 49851
Szevasztok!
Szükségem lenne 1 kis információra.
Problémám az, hogy melegen kigyullad a motordiagnosztika lámpa, de nem mindig(úgy találomra). De ha igen, csak melegen!
Lehet ez a következő hibakód miatt?
Hengerazonosító szenzor nyitott v. zárt áramkör P340 kóddal.
Kérdés az, hogy ez a szezonzor a Camshaft sensor, azaz Vezérműtengely jeladó?
Bati2015-01-24 18:27:19 // 49850
ha nem mondod sosem jut eszembe pedig csináltam már 1-2x
Alfa GT-Csaba2015-01-24 18:23:30 // 49849
egyszerre húzd fel mind 2 ablakot és tartsd a gombokat fölfelé húzva 5-10 mp-ig aztán engedd le mind a 2 ablakot és tartsd lefele nyomva ugyan úgy ,evileg megjavul
osee_selespeed2015-01-24 18:11:25 // 49848
Vezérlésmódosító javítószettel érdekelne, mik a tapasztalatok? Aki azt tett bele mennyit ment már vele?
U.i.: Nem gondolkodom ilyen megoldáson, csak érdekelne, hogy a spórolni akaró márkatársakat tudjam hitelesebben le beszélni róla. :) Vagy engem győzzetek meg, hogy megéri újítószettet venni. :P
Bati2015-01-24 18:03:26 // 49847
GT ablakemelő ha elfelejti a nyitás/csukáskor a pici le/föl mozdítást az hogyan is kell újból megtanítani neki ?
Gergely2015-01-23 13:13:34 // 49846
Üdv mindenkinek!
Valaki nem ismer esetleg egy elfogadható szerelőt Vecsésen vagy a környékén, aki legalább messziről látott már Alfát?
Alfa GT-Csaba2015-01-21 21:07:24 // 49845
Az a füst mennyiség ami az egr-be ,menne az a kipufogón megy ki !
Liquid2015-01-21 20:55:42 // 49844
miért terhelné jobban?
Zozo852015-01-21 15:44:02 // 49843
Lefalaztattam az EGR-t hogy "kíméljük" a motort a koromtól stb stb :)
Most azt hallottam hogy ez igaz viszont jobban terheli és nem tesz jót a turbónak...ez igaz?
Zerobi2015-01-20 19:20:32 // 49842
Valahol mintha láttam volna itt de nem nagyon találom, Pedig már több módszert is kipróbáltam a keresésre de egyik sem hozott eredményt.
Zerobi2015-01-20 12:39:17 // 49841
Üdw Cartársak!
Tud valaki segiteni hol találok jelöléseket főtengely és vezérmű tg 1.9 Jtd-M 16 V -hez? Esetleg fotó vagy rajz? :)
Márk95302015-01-19 21:15:42 // 49840
Egy 1.3 mas i.e. imola inditáskor se szikrát nem ad se az üzemanyagszivattyút nem üzemelteti! Valaki tud tippet adni hogy miért?? Előre köszi a válaszokat.
quasimoto2015-01-18 23:06:19 // 49839
Egy 3.0 V6 - ba szerelt "potenziato" tengelyt hogyan lehet beazonosítani. Előre is köszönöm a segítséget!
bala0792015-01-18 20:19:03 // 49838
Köszönöm az infót,holnap délelőtt átnézem és talán megtalálom ennek a bosszantó hibának az okát.
- Motorsport
- Giulietta
